Aller au contenu principal
Changement carte mère iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019)
Anglais
Français
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Déconnecter la carte mère
      Retirez doucement la nappe du haut-parleur gauche de sa prise sur la carte mère.
      Étape 2
      Dégagez le câble du haut-parleur gauche en le tirant vers le haut, pour le faire sortir du clip de maintien situé à l'arrière de la coque arrière.
      Étape 3
      Comme à l'étape précédente, dégagez les câbles SATA et d'alimentation en tirant la tresse tout droit vers le haut, pour la faire sortir du clip de fixation.
      Étape 4
      Décollez le morceau de bande adhésive qui relie le connecteur du haut-parleur gauche aux câbles SATA d'alimentation et de données.
      Étape 5
      Relevez le cache métallique du connecteur de la nappe de la caméra FaceTime.
      Étape 6
      Retirez les deux vis Torx T5 de 4,0 mm qui fixent les quatre connecteurs d'antenne AirPort/Bluetooth.
      Étape 7
      Faites pivoter la partie supérieure du support du connecteur AirPort/Bluetooth pour l'éloigner de la carte mère, puis soulevez le support et retirez-le.
      Étape 8
      Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever les quatre connecteurs d'antenne de leur prise et les débrancher de la carte AirPort/Bluetooth.
      Étape 9
      Utilisez une pincette ou vos doigts pour tirer le connecteur de la nappe du haut-parleur droit vers le bas et le sortir de sa prise sur la carte mère.
      Étape 10
      Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever le connecteur de la nappe de la prise jack de sa prise sur la carte mère.
      Étape 11
      Décollez la bande adhésive recouvrant le conduit de ventilation.
      Étape 12
      Retirez les vis Torx T8 suivantes qui fixent le conduit de ventilation à l'arrière du boîtier :
      Étape 13
      Utilisez la pointe d'une spatule pour ouvrir le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du microphone.
      Étape 14 — Retirer la carte mère
      Retirez les quatre vis Torx T8 de 7,3 mm qui fixent la carte mère au boîtier arrière.
      Étape 15
      Lorsque vous retirez et installez la carte mère, veillez à ne pas casser la nappe délicate du microphone située en bas à gauche de la carte.
      Étape 16
      Lorsque vous remontez votre iMac, veillez à aligner correctement les ports d'E/S extérieurs. La carte mère peut être mal positionnée même lorsqu'elle est fixée avec toutes ses vis.
