Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 10 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Display Assembly Replacement, Slice through the display adhesive: étape 0, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Display Assembly Replacement, Slice through the display adhesive: étape 0, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Display Assembly Replacement, Slice through the display adhesive: étape 0, image 3 de 3
  • Use the tool like a pizza cutter—roll it along the gap, cutting the foam adhesive in between the frame and display.
  • Be sure to always push with the cutting wheel forward. If you pull, the wheel might get pulled out of the handle.
  • Run the tool up along the left side of the display.
Utilisez l'outil comme une roulette à pizza. Faites-le rouler le long de la rainure pour couper la mouse adhésive entre le châssis et l'écran.
Veillez à ce que la roulette soit toujours devant quand vous appuyez. Sinon, elle risque de sortir du manche.
Parcourez le côté gauche de l'écran avec votre outil.
