Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 10 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 10
Étape 10
iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Display Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Display Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Display Assembly Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • While the opening tool cut most of the adhesive, the display will still be slightly adhered to the case. A plastic card will be necessary to free up the last of this adhesive.
  • Set the iMac face-up on a table.
  • Starting from the top right corner of the iMac, wedge a plastic card between the display and frame.
  • Be careful not to insert the plastic card more than 3/8", or you may damage internal components.
Même si l'outil d'ouverture a coupé la plus grande partie de l'adhésif, l'écran adhère peut-être encore légèrement au boîtier. Une carte en plastique sera nécessaire pour finir de le décoller.
Posez l'iMac sur une table, l'écran vers le haut.
Introduisez une carte en plastique entre l'écran et le châssis, dans le coin supérieur droit de l'iMac.
Faites attention à ne pas enfoncer la carte de plus d'un cm. Vous risquez sinon d'endommager les composants internes.
