Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 10 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 18
Étape 18
iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Display Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Display Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Display Assembly Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • With both plastic cards inserted as shown near the corners, gently twist the cards sideways to increase the gap between display and case.
  • If there are any sections that seem to stick and won't separate, stop twisting and use one of the cards to cut the remaining adhesive.
  • Begin to lift the top of the display up from the frame.
  • Only lift the display a few inches—the display data and power cables are still connected to the logic board.
Saisissez les deux cartes insérées de côté et faites-les doucement pivoter, pour agrandir l'espace entre l'écran et le boîtier.
Si l'adhésif semble coller à certains endroits, faites une pause et utilisez une des cartes pour couper l'adhésif restant.
Commencez à soulever le bord supérieur de l'écran du châssis.
Soulevez l'écran de seulement quelques centimètres. Les nappes d'alimentation et de données de l'écran sont toujours reliées à la carte mère.
