Aller au contenu principal
Changement carte mère iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019)
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Logic Board Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Logic Board Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Logic Board Assembly Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Rotate the top of the AirPort/Bluetooth connector bracket away from the logic board, then lift the bracket straight up and remove it.
  • During reinstallation, make sure to line up the tabs on the bottom of the bracket with the holes in the EMI shield. These tabs should seat fully inside the holes before the bracket is installed.
Faites pivoter la partie supérieure du support du connecteur AirPort/Bluetooth pour l'éloigner de la carte mère, puis soulevez le support et retirez-le.
Lors de la réinstallation, veillez à aligner les languettes situées sous le support avec les trous du blindage électromagnétique (EMI). Ces languettes doivent s'insérer complètement dans les trous avant que le support ne soit installé.
