Aller au contenu principal
Remplacement de la carte d'alimentation de l'iMac Intel 21.5" EMC 2805
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 25 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 9
Étape 9
iMac Intel 21.5" EMC 2805 Power Supply Replacement: étape 0, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Power Supply Replacement: étape 0, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Power Supply Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • You may find it helpful to set the iMac down on its back for the next couple of steps.
  • Use the flat end of a spudger to press the clip on the side of the AC inlet cable connector inward.
  • While pressing on the release clip with the spudger, grasp the AC inlet cable, and pull the connector straight out of its socket.
Pour les deux prochaines étapes, il peut être utile de poser l'iMac à l'envers.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour pousser vers l'intérieur le clip situé sur le côté du connecteur du câble d'alimentation du courant alternatif.
Tout en appuyant sur le clip de déverrouillage à l'aide de l'outil, saisissez le câble d'alimentation en courant alternatif et retirez le connecteur de sa prise en tirant dessus.
