Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac 27" 2017
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
iMac 27" 2017 Display Assembly Replacement, Slice through the display adhesive: étape 0, image 1 de 3 iMac 27" 2017 Display Assembly Replacement, Slice through the display adhesive: étape 0, image 2 de 3 iMac 27" 2017 Display Assembly Replacement, Slice through the display adhesive: étape 0, image 3 de 3
  • Use the tool like a pizza cutter—roll it along through the gap, and it will cut the foam adhesive through the center.
  • Be sure to always push with the handle behind the cutting wheel. If you pull, the wheel might get pulled out of the handle.
  • Run the tool up along the left side of the display.
Servez-vous de votre outil comme d'une roulette à pizza. Progressez le long de l'interstice pour couper la mousse adhésive le long du bord.
Veillez à toujours pousser sur le manche derrière la roue de découpe. Si vous tirez, la roue risque de se décrocher du manche.
Parcourez le bord gauche de l'écran.
