Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac 27" 2017
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 18
Étape 18
iMac 27" 2017 Display Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 3 iMac 27" 2017 Display Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 3 iMac 27" 2017 Display Assembly Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • With the cards inserted as shown near the corners, gently twist the cards to increase the gap between display and case.
  • If there are any sections that seem to stick and won't separate, stop twisting and use one of the cards to cut the adhesive in the problem area.
  • Begin to lift the top of the display up from the frame.
  • Only lift the display a few inches—it is still attached to the iMac by data and power cables.
Faites délicatement pivoter les cartes insérées dans chacun des coins pour augmenter l'espace entre l'écran et le boîtier.
S'il semble que certaines parties adhèrent toujours et ne se décollent pas, arrêtez de faire pivoter les cartes et servez-vous de l'une d'elles pour trancher l'adhésif coupable.
Commencez à soulever le bord supérieur de l'écran du châssis.
Soulevez l'écran d'une dizaine de centimètres seulement. Les nappes de données et d'alimentation le relient toujours à l'iMac.
