Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Switch Pro Controller Motherboard Replacement, Desolder the main power cable: étape 0, image 1 de 2 Switch Pro Controller Motherboard Replacement, Desolder the main power cable: étape 0, image 2 de 2
  • Remove the main power cable from the highlighted pins by de-soldering them.
  • Remove the motherboard.
  • Refer to the following solder guide if necessary: How to Solder.
Identifiez le câble d'alimentation principal qui relie la carte mère à la carte de la batterie.
Retirez le câble d'alimentation principal des broches en surbrillance en les dessoudant.
Référez-vous au guide de soudure suivant si nécessaire : Comment souder.
-[* red] Identify the main power cable that connects the motherboard to the battery board.
-[* orange] Remove the main power cable from the highlighted pins by de-soldering them.
+[title] Desolder the main power cable
+[* red] Remove the main power cable from the highlighted pins by de-soldering them.
+[* black] Remove the motherboard.
[* icon_note] Refer to the following solder guide if necessary: [guide|750|How to Solder].
