Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller
Vues: 27 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
14
Sept derniers jours :
115
Trente derniers jours :
469
Total :
26 965
Commentaires: 20
19 commentaires d'étapes, 1 commentaire de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 6
6 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 2
2 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 1 heure
Difficulté: Difficile
Ce guide est utilisé pour le remplacement de la carte mère de votre manette Nintendo Switch Pro. Soyez prudent lorsque vous remplissez ce guide car il implique le retrait d'une batterie lithium-ion. Si la batterie est gonflée, consultez cette ressource sur comment se débarrasser d'une batterie gonflée. Pour compléter ce guide correctement, vous devez effectuer les étapes huit et neuf avec prudence afin de ne pas endommager le ruban blanc. De plus, vous devez être capable de souder. Si vous ne savez pas souder, consultez cette ressource sur comment souder. Soyez prudent lorsque vous retirez les pièces en plastique et le circuit imprimé interne du contrôleur afin de ne pas endommager les composants.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Retirer les vis: étape 1, image 1 de 1
      • Retournez la manette de sorte que les autocollants soient face au plafond.
      • Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer les deux vis noires de 8,4 mm qui fixent les poignées, situées aux extrémités des poignées.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Retirer les couvercles des poignées: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Retirer les couvercles des poignées: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Retirer les couvercles des poignées: étape 2, image 3 de 3
      • Retirer soigneusement la coque des poignées.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Retirer les vis: étape 3, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer les quatre vis argentées de 6,8 mm de long qui fixent la coque arrière en plastique transparent.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Déclipser la coque plastique: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Déclipser la coque plastique: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Déclipser la coque plastique: étape 4, image 3 de 3
      • Soulevez délicatement la coque en plastique transparente à l'aide de vos ongles.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Retirer la coque arrière transparente: étape 5, image 1 de 1
      • Retirer la coque arrière transparente
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Retirer la batterie: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Retirer la batterie: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Retirer la batterie: étape 6, image 3 de 3
      • Retirer la batterie lithium-ion en soulevant son côté gauche avec un ongle ou un outil d'ouverture en plastique.
      • Il n'est pas nécessaire d'appuyer fort.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Retirer les vis: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Retirer les vis: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Retirer les vis: étape 7, image 3 de 3
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les cinq vis de 5 mm à l'arrière du contrôleur.
      • Les deux vis du boîtier situées au-dessus des poignées et l'unique vis du boîtier située sous la baie de la batterie ont un logement peu profond. Ces trois vis peuvent être facilement retirées.
      • Les deux vis du boîtier adjacentes aux boutons de déclenchement ZR et ZL ont un logement profond. Utilisez une rallonge ou un tournevis cruciforme PH1 fin avec une tige plus longue pour atteindre ces vis.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller: étape 8, image 3 de 3
      • Chaque poignée possède un adhésif au centre. Il faudra exercer une légère pression pour retirer le couvercle avant, en faisant attention à la nappe de connexion.
      • Retirez délicatement le couvercle en plastique du contrôleur.
      • Ne retirez pas complètement le capot avant pour le moment, car il est toujours relié à la carte mère par une nappe blanche.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Ouvrir le connecteur: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Ouvrir le connecteur: étape 9, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'un médiator pour ouvrir le volet noir du connecteur ZIF en le poussant vers le haut.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Déconnecter le câble d'interconnexion: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Déconnecter le câble d'interconnexion: étape 10, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez vos doigts ou une pince à bec émoussé pour déconnecter le câble d'interconnexion de son connecteur.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Retirer le boîtier avant: étape 11, image 1 de 1
      • Retirez le boîtier avant
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Retirer les capuchons des joysticks: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Retirer les capuchons des joysticks: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Retirer les capuchons des joysticks: étape 12, image 3 de 3
      • Avec une force légère, retirez les deux capuchons des joysticks du contrôleur.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Décoller l'adhésif: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Décoller l'adhésif: étape 13, image 2 de 2
      • Insérez la pointe d'un spudger par l'arrière dans le trou de la poignée droite du contrôleur.
      • Poussez le spudger à travers le trou pour décoller l'adhésif qui maintient les vibreurs à leur place.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Décoller l'adhésif: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Décoller l'adhésif: étape 14, image 2 de 2
      • Insérez la pointe d'un spudger par l'arrière dans le trou de la poignée gauche du contrôleur.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Soulever les vibreurs: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Soulever les vibreurs: étape 15, image 2 de 2
      • Utilisez une paire de pincettes pour soulever les vibreurs hors de leurs emplacements.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Dévisser la carte mère: étape 16, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme #1 pour retirer les quatre vis de 5 mm fixant la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Retirer le voyant LED: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Retirer le voyant LED: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Retirer le voyant LED: étape 17, image 3 de 3
      • Utilisez votre pouce ou une paire de pinces brucelles pour retirer le boîtier du voyant LED blanc.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Soulever la carte mère: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Soulever la carte mère: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Soulever la carte mère: étape 18, image 3 de 3
      • Soulevez la carte mère avec précaution pour ne pas endommager les fils et retournez-la pour révéler l'arrière.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Déssouder les vibreurs: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Déssouder les vibreurs: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Déssouder les vibreurs: étape 19, image 3 de 3
      • Dessoudez les points de soudure des moteurs des vibreurs de chaque côté de la carte mère.
      • Retirez les vibreurs.
      • Reportez-vous au guide de soudure suivant si nécessaire: comment souder
      • Soudez les nouveaux vibreurs dans les mêmes trous.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Dessouder le câble d'alimentation principal: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Dessouder le câble d'alimentation principal: étape 20, image 2 de 2
      • Retirez le câble d'alimentation principal des broches en surbrillance en les dessoudant.
      • Retirez la carte mère.
      • Référez-vous au guide de soudure suivant si nécessaire : Comment souder.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
maybe a tutorial about how you change the usb c port since there are no videos about the pro controller replacement anywhere
Del Meg - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 115
30 derniers jours : 469
Total : 26,965
