Aller au contenu principal
Remplacement des vibreurs de la manette Nintendo Switch Pro
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Nintendo Switch Pro Controller Rumble Modules Replacement, Desolder the rumble modules: étape 0, image 1 de 3 Nintendo Switch Pro Controller Rumble Modules Replacement, Desolder the rumble modules: étape 0, image 2 de 3 Nintendo Switch Pro Controller Rumble Modules Replacement, Desolder the rumble modules: étape 0, image 3 de 3
  • Desolder the rumble motor solder points on either side of the motherboard.
  • Remove the rumble modules.
  • Refer to the following solder guide if necessary: How to Solder
  • Solder the new rumble modules into the same pins.
Dessoudez les points de soudure des moteurs des vibreurs de chaque côté de la carte mère.
Retirez les vibreurs.
Reportez-vous au guide de soudure suivant si nécessaire: comment souder
Soudez les nouveaux vibreurs dans les mêmes trous.
