Aller au contenu principal
Remplacement des vibreurs de la manette Nintendo Switch Pro
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie de la manette Nintendo Switch Pro
Remplacement du boîtier de la manette Switch Pro Controller
Remplacement des capuchons de manette Nintendo Switch Pro Controller
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Décoller l'adhésif
      Insérez la pointe d'un spudger par l'arrière dans le trou de la poignée droite du contrôleur.
      Étape 2 — Décoller l'adhésif
      Insérez la pointe d'un spudger par l'arrière dans le trou de la poignée gauche du contrôleur.
      Étape 3 — Soulever les vibreurs
      Utilisez une paire de pinces brucelles pour soulever les vibreurs hors de leurs emplacements.
      Étape 4 — Dévisser la carte mère
      Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 5 mm fixant la carte mère.
      Étape 5 — Retirer le voyant LED
      Utilisez votre pouce ou une paire de pinces brucelles pour retirer le boîtier du voyant LED blanc.
      Étape 6 — Soulever la carte mère
      Soulevez la carte mère avec précaution pour ne pas endommager les fils et retournez-la pour révéler l'arrière.
      Étape 7 — Déssouder les vibreurs
      Dessoudez les points de soudure des moteurs des vibreurs de chaque côté de la carte mère.
