Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Logic Board Replacement: étape 0, image 1 de 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Logic Board Replacement: étape 0, image 2 de 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Logic Board Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • If present, remove the piece of tape on the dock connector cable with a plastic opening tool.
  • Use the edge of a plastic opening tool to carefully pry the dock connector cable's connector up from its socket on the logic board.
  • Peel the dock connector ribbon cable off the rear panel.
Si présent, retirez le morceau de ruban adhésif sur la nappe du connecteur de dock avec un outil d'ouverture en plastique.
Utilisez le bord d'un outil d'ouverture en plastique pour faire soigneusement levier sur le connecteur de la nappe du connecteur de dock et la déconnecter de sa prise sur la carte mère.
Décollez la nappe du connecteur de dock de la coque arrière.
