Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la coque arrière de la Nintendo Switch Lite
Remplacement de la plaque de protection de la Nintendo Switch Lite
Déconnexion de la batterie de la Nintendo Switch Lite
Remplacement du dissipateur thermique de la Nintendo Switch Lite
Remplacement du lecteur de cartouche de jeu et de la prise jack de la Nintendo Switch Lite
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Dévisser le module de la gâchette droite
Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis cruciforme iFixit PH 000, dévissez les deux vis de 4,5 mm qui fixent le module de la gâchette droite à la carte mère.
Étape 2
Enlevez le module de la gâchette droite.
Étape 3
Avec une pincette ou vos doigts, retirez le dispositif en caoutchouc du module de la gâchette droite s'il ne s'est pas détaché en même temps que le module.
Étape 4 — Débrancher les câbles d'antenne
Faites levier avec la pointe d'une spatule sur le câble d'antenne noir pour le sortir de sa prise sur la carte mère.
Étape 5 — Déconnecter la nappe du ventilateur
Servez-vous d'un outil d'ouverture ou de votre ongle pour retourner le petit clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du ventilateur.
Étape 6
Faites glisser la nappe du ventilateur hors de son connecteur sur la carte mère à l'aide d'une pincette.
Étape 7 — Débrancher la nappe de l'écran
Avec un outil d'ouverture ou votre ongle, retournez le petit clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe de l'écran.
Étape 8
Faites glisser la nappe de l'écran hors de sa prise sur la carte mère avec une pincette.
Étape 9 — Déconnecter la nappe de la vitre tactile
À l'aide d'un outil d'ouverture ou de votre ongle, retournez le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe de la vitre tactile.
Étape 10
Avec une pincette, glissez la nappe de la vitre tactile hors de son connecteur sur la carte mère.
Étape 11 — Déconnecter la nappe du joystick Switch Lite droit
À l'aide de votre outil d'ouverture ou de votre ongle, retournez le petit clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du joystick droit.
Étape 12
Utilisez la pincette pour faire glisser la nappe du joystick droit hors de sa prise sur la carte mère.
Étape 13 — Enlever l'ensemble carte mère
Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000, dévissez les six vis suivantes qui fixent la carte mère :
Étape 14
Insérez une spatule dans l'espace entre le châssis et la carte mère et soulevez cette dernière vers le haut et hors de son emplacement.
