Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite, Dévisser la coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Avant de commencer cette réparation, vérifiez que l'appareil est complètement éteint.
    • Prenez un tournevis Y00 pour dévisser les quatre vis de 6,3 mm de long qui fixent la coque arrière.
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant.
  2. Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite, Dévisser les côtés de la coque arrière: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite, Dévisser les côtés de la coque arrière: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les vis suivantes qui fixent la coque arrière :
    • Deux vis de 3,6 mm de long en haut de l'appareil
    • Deux vis de 3,6 mm de long en bas de l'appareil
    • Pour éviter que ces vis serrées s'abîment, exercez une force ferme vers le bas, travaillez lentement et essayez un autre tournevis si les vis ne sortent pas.
  3. Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite, Ouvrir les clips de la coque arrière: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite, Ouvrir les clips de la coque arrière: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture dans la grille du haut-parleur gauche en bas de l'appareil.
    • Faites pivoter l'outil d'ouverture pour défaire les clips qui fixent la coque arrière.
    • Évitez d'insérer l'outil d'ouverture plus profondément que nécessaire. Vous pourriez endommager le module du haut-parleur.
  4. Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite, Continuer à ouvrir les clips autour de l'appareil: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite, Continuer à ouvrir les clips autour de l'appareil: étape 4, image 2 de 2
    • Faites glisser l'outil d'ouverture le long du coin inférieur gauche pour ouvrir les clips du côté gauche de l'appareil.
  5. Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite, Détacher les clips: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite, Détacher les clips: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture dans la grille du haut-parleur droit en bas de l'appareil.
    • Faites pivoter votre outil pour détacher les clips.
    • Éviter d'enfoncer l'outil plus profondément que nécessaire. Vous risqueriez d'endommager le module du haut-parleur.
  6. Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite, Détacher les coins: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite, Détacher les coins: étape 6, image 2 de 2
    • Faites glisser l'outil d'ouverture le long du coin inférieur droit pour défaire les clips du côté droit de la console.
  7. Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite: étape 7, image 2 de 2
    • Progressez avec votre outil le long de la rainure en haut de l'appareil afin d'ouvrir les clips.
  8. Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite, Ôter la coque arrière: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite, Ôter la coque arrière: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite, Ôter la coque arrière: étape 8, image 3 de 3
    • Soulevez le bord inférieur de la coque arrière, à la manière d'un livre.
    • Enlevez la coque arrière.
  9. Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite, Démonter la plaque de protection: étape 9, image 1 de 1
    • Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis cruciforme iFixit PH 000, dévissez les quatre vis suivantes :
    • Trois vis de 3,1 mm
    • Une vis de 4,5 mm
  10. Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite: étape 10, image 3 de 3
    • Avec une spatule ou vos doigts, soulevez la plaque de protection vers le haut et sortez-la de la console.
    • Peut-être qu'elle résistera. C'est normal, car la plaque de protection adhère légèrement au dissipateur thermique avec de la pâte thermique.
    • Retirez la plaque.
    • Nettoyez les résidus de pâte thermique de la plaque de protection et du dissipateur thermique avec de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibre. Posez une nouvelle couche de pâte thermique sur le dissipateur avant le remontage.
  11. Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite, Déconnecter la batterie: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite, Déconnecter la batterie: étape 11, image 2 de 2
    • Prenez un outil d'ouverture ou votre ongle pour retourner le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe d'interconnexion de la carte mère.
  12. Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite: étape 12, image 2 de 2
    • N'utilisez pas de pincette métallique ! Certains réparateurs disent que les pincettes métalliques peuvent court-circuiter le connecteur ou la nappe. Il serait plus prudent d'utiliser des pincettes à pointes en nylon ou en céramique.
    • Avec une pincette, faites glisser la nappe d'interconnexion hors de sa prise sur la carte mère.
  13. Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite: étape 13, image 2 de 2
    • Prenez la pointe de la spatule pour soulever le connecteur de la batterie tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
  14. Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite, Enlever le dissipateur thermique: étape 14, image 1 de 1
    • Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule ou de vos doigts pour décoller la mousse qui adhère légèrement au ventilateur.
    • Il suffit de décoller la mousse de ce qu'il faut pour dégager le ventilateur.
  15. Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite: étape 15, image 1 de 1
    • Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000, dévissez les trois vis de 3 mm qui fixent le dissipateur thermique à la carte mère.
  16. Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite: étape 16, image 3 de 3
    • Avec une spatule ou vos doigts, soulevez le dissipateur thermique pour le détacher de la carte mère et le retirer.
    • Peut-être que le dissipateur résistera. C'est normal car il adhère légèrement au processeur avec de la pâte thermique.
    • Nettoyez les résidus de pâte thermique du dissipateur thermique et du processeur avec de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibre. Posez une nouvelle couche de pâte thermique sur le processeur avant le remontage.
  17. Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite, Démonter le lecteur de cartouche de jeu et la prise jack: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite, Démonter le lecteur de cartouche de jeu et la prise jack: étape 17, image 2 de 2
    • Prenez un outil d'ouverture ou votre ongle pour retourner le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe du lecteur de cartouche de jeu.
  18. Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite: étape 18, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000 pour dévisser les sept vis de 3,1 mm qui fixent le lecteur de cartouche de jeu et la prise jack.
  19. Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite: étape 19, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement le lecteur de cartouche de jeu avec une pincette et tirez-le vers la gauche pour faire glisser la nappe hors de son connecteur.
    • Ôtez le lecteur de cartouche de jeu et la prise jack.
  20. Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite, Dévisser le module de la gâchette droite: étape 20, image 1 de 1
    • Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis cruciforme iFixit PH 000, dévissez les deux vis de 4,5 mm qui fixent le module de la gâchette droite à la carte mère.
  21. Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite: étape 21, image 2 de 2
    • Enlevez le module de la gâchette droite.
  22. Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite: étape 22, image 2 de 2
    • Avec une pincette ou vos doigts, retirez le dispositif en caoutchouc du module de la gâchette droite s'il ne s'est pas détaché en même temps que le module.
  23. Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite, Débrancher les câbles d'antenne: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite, Débrancher les câbles d'antenne: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite, Débrancher les câbles d'antenne: étape 23, image 3 de 3
    • Faites levier avec la pointe d'une spatule sur le câble d'antenne noir pour le sortir de sa prise sur la carte mère.
    • Répétez la procédure pour le câble d'antenne blanc.
  24. Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite, Déconnecter la nappe du ventilateur: étape 24, image 1 de 1
    • Servez-vous d'un outil d'ouverture ou de votre ongle pour retourner le petit clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du ventilateur.
  25. Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite: étape 25, image 2 de 2
    • Faites glisser la nappe du ventilateur hors de son connecteur sur la carte mère à l'aide d'une pincette.
  26. Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite, Débrancher la nappe de l'écran: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite, Débrancher la nappe de l'écran: étape 26, image 2 de 2
    • Avec un outil d'ouverture ou votre ongle, retournez le petit clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe de l'écran.
  27. Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite: étape 27, image 2 de 2
    • Faites glisser la nappe de l'écran hors de sa prise sur la carte mère avec une pincette.
  28. Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite, Déconnecter la nappe de la vitre tactile: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite, Déconnecter la nappe de la vitre tactile: étape 28, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture ou de votre ongle, retournez le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe de la vitre tactile.
  29. Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite: étape 29, image 2 de 2
    • Avec une pincette, glissez la nappe de la vitre tactile hors de son connecteur sur la carte mère.
  30. Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite, Déconnecter la nappe du joystick Switch Lite droit: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite, Déconnecter la nappe du joystick Switch Lite droit: étape 30, image 2 de 2
    • À l'aide de votre outil d'ouverture ou de votre ongle, retournez le petit clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du joystick droit.
  31. Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite: étape 31, image 2 de 2
    • Utilisez la pincette pour faire glisser la nappe du joystick droit hors de sa prise sur la carte mère.
  32. Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite, Enlever l'ensemble carte mère: étape 32, image 1 de 1
    • Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000, dévissez les six vis suivantes qui fixent la carte mère :
    • Trois vis de 4,5 mm
  33. Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite: étape 33, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite: étape 33, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite: étape 33, image 3 de 3
    • Insérez une spatule dans l'espace entre le châssis et la carte mère et soulevez cette dernière vers le haut et hors de son emplacement.
    • Ôtez l'ensemble carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Nintendo Switch Lite de notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Craig Lloyd
Membre depuis le 02/10/16
38 614 Réputation
82 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 5
Total : 140
