Aller au contenu principal
MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Optimisation du refroidissement
Allemand
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Désactiver le démarrage automatique
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
    Folge dieser Anleitung, um das Kühlungsproblem deines MacBooks besser in den Griff zu bekommen.
    "Zu deiner***Entlade zur Sicherheit, entlade zuerst den Akku deines MacBooks Pros unter 25%"***, bevor du beginnst. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann, wenn er versehentlich beschädigt wird, ein gefährliches und unkontrollierbares Feuer entfachen.
    Nach der Reparatur verbesserte sich die Leistung meines MacBook Pros (2,2GHz 6-Core i7 & Radeon Pro 555X 4GB) unter Volllast von fallenden 3,1GHz-2,6GHz bei 100°C auf durchgehende 3,2GHz bei 95°C.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Découper le pad thermique à la bonne taille pour qu'il soit adapté au CPU et au GPU.
