Aller au contenu principal
MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Optimisation du refroidissement
Allemand
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Kühlungsoptimierung: étape 0, image 1 de 1
  • Schneide das Thermal Pad passend zu, damit es auf die CPU und GPU passt.
  • Thermalpad Maße: 50 mm x 50 mm x 0,8-1 mm
  • Ziehe die erste Schutzfolie des Pads ab, lege es vorsichtig auf die beiden ersichtlichen Stellen (CPU und GPU) auf und drücke es leicht fest.
  • Nachdem das Pad festgedrückt wurde und gut und satt anliegt, ziehe die zweite Seite der Schutzfolie ab.
Découper le pad thermique à la bonne taille pour qu'il soit adapté au CPU et au GPU.
Dimensions du pad thermique: 50 mm x 50 mm x 0,8-1 mm
Retirez le premier film protecteur du pad et placez-le délicatement sur les deux endroits visibles (CPU et GPU) et appuyer légèrement dessus.
Après avoir bien fixé le pad et vérifiez qu'il est correctement positionné et retirez la deuxième feuille du film de protection.
-[* black] Das Thermal Pad passend zu schneiden, damit es auf die CPU und GPU passt.
-[* black] Thermalpad Maße: 50mmx50mmx0.8-1mm
-[* black] Erste Schutzfolie des Pads abziehen und vorsichtig auf die beiden ersichtlichen Stellen (CPU und GPU) auflegen und leicht festdrücken.
-[* black] Nachdem das Pad festgedrückt wurde und gut und satt anliegt, die zweite Seite der Schutzfolie entfernen.
+[* black] Schneide das Thermal Pad passend zu, damit es auf die CPU und GPU passt.
+[* black] Thermalpad Maße: 50 mm x 50 mm x 0,8-1 mm
+[* black] Ziehe die erste Schutzfolie des Pads ab, lege es vorsichtig auf die beiden ersichtlichen Stellen (CPU und GPU) auf und drücke es leicht fest.
+[* black] Nachdem das Pad festgedrückt wurde und gut und satt anliegt, ziehe die zweite Seite der Schutzfolie ab.
