Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Optimisation du refroidissement
Ce dont vous avez besoin
  1. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Optimisation du refroidissement, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 1 de 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Optimisation du refroidissement, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 2 de 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Optimisation du refroidissement, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer cette procédure, il vous faut désactiver la fonction démarrage automatique de votre Mac. Le démarrage automatique allume votre ordinateur dès que vous l'ouvrez et risque de se déclencher accidentellement lors du démontage. Suivez ce tutoriel ou les instructions abrégées ci-dessous. Ne fonctionne pas sur tous les Macs.
    • Allumez votre Mac et lancez Terminal.
    • Copiez-collez ou tapez la commande suivante dans Terminal :
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Cliquez sur la touche [return]. Si nécessaire, saisissez votre mot de passe d'admin et cliquez sur la touche [return]. Remarque : il est possible que cette touche porte le symbole ⏎ ou l'inscription "enter".
    • Vous pouvez à présent éteindre en toute sécurité votre Mac et ouvrir le boîtier inférieur sans démarrer involontairement votre dispositif.
    • Quand vous avez fini de réparer et de remonter votre Mac, réactivez le démarrage automatique avec la commande suivante :
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Optimisation du refroidissement, Boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Optimisation du refroidissement, Boîtier inférieur: étape 2, image 2 de 2
    • Éteignez complètement et débranchez votre MacBook Pro avant de commencer. Fermez l'écran et posez l'ordinateur à l'envers devant vous.
    • Prenez un tournevis Pentalobe P5 pour dévisser les six vis du boîtier inférieur, aux longueurs suivantes :
    • Quatre vis de 4,7 mm
    • Deux vis de 6,6 mm
    • Notez l'angle léger des vis en les sortant. Vous devrez les revisser avec la même inclinaison.
    • Tout au long de la réparation, gardez la trace de toutes les vis et assurez-vous de revisser chacune exactement là d'où elle vient pour éviter d'endommager votre appareil.
  3. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Optimisation du refroidissement: étape 3, image 1 de 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Optimisation du refroidissement: étape 3, image 2 de 2
    • Posez une ventouse à côté du bord avant du boîtier inférieur, entre les trous de vis.
    • Soulevez la ventouse juste assez pour ouvrir un léger espace sous le boîtier inférieur.
  4. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Optimisation du refroidissement: étape 4, image 1 de 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Optimisation du refroidissement: étape 4, image 2 de 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Optimisation du refroidissement: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez le coin d'un médiator dans l'espace que vous venez de créer sous le boîtier inférieur.
    • Faites glisser le médiator autour du coin le plus proche, puis le long de la moitié du bord du MacBook Pro.
    • Vous détacherez ainsi le premier des clips cachés qui fixent le boîtier inférieur. Vous devriez sentir et entendre le clip s'ouvrir.
  5. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Optimisation du refroidissement: étape 5, image 1 de 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Optimisation du refroidissement: étape 5, image 2 de 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Optimisation du refroidissement: étape 5, image 3 de 3
    • Répétez l'étape précédente de l'autre côté pour détacher le deuxième clip à l'aide de votre médiator.
  6. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Optimisation du refroidissement: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez le bord avant du boîtier inférieur (le côté opposé à la charnière de l'écran) de juste ce qu'il faut pour introduire le bout de vos doigts et avoir une bonne prise sur le boîtier.
    • Les deux autres clips cachés au milieu du boîtier devraient se détacher maintenant, s'ils ne l'ont pas encore fait.
    • Ne soulevez pas trop et n'essayez pas de retirer le boîtier inférieur tout de suite.
  7. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Optimisation du refroidissement: étape 7, image 1 de 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Optimisation du refroidissement: étape 7, image 2 de 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Optimisation du refroidissement: étape 7, image 3 de 3
    • Poussez fermement le boîtier inférieur vers l'avant du MacBook (en l'écartant de la partie charnière) pour ouvrir le dernier des clips qui fixent le boîtier inférieur.
    • Tirez d'abord un coin, puis l'autre.
    • Poussez horizontalement et non vers le haut.
    • Cette manipulation nécessite d'insister un peu.
  8. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Optimisation du refroidissement: étape 8, image 1 de 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Optimisation du refroidissement: étape 8, image 2 de 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Optimisation du refroidissement: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez le boîtier inférieur.
    • Pour remonter le boîtier inférieur :
    • Posez-le au-dessus de l'ordinateur et alignez les clips coulissants à côté de la charnière. Appuyez et faites glisser le boîtier vers la charnière. Le mouvement devrait s'arrêter de lui-même quand les clips s'encastrent.
    • Une fois que les clips coulissants sont fixés et que le boîtier inférieur est correctement aligné, appuyez fermement sur le boîtier inférieur pour rattacher les quatre clips cachés. Vous devriez les sentir et entendre s'encastrer.
  9. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Optimisation du refroidissement, Optimisation du refroidissement: étape 9, image 1 de 1
    • Découper le pad thermique à la bonne taille pour qu'il soit adapté au CPU et au GPU.
    • Dimensions du pad thermique: 50 mm x 50 mm x 0,8-1 mm
    • Retirez le premier film protecteur du pad et placez-le délicatement sur les deux endroits visibles (CPU et GPU) et appuyer légèrement dessus.
    • Après avoir bien fixé le pad et vérifiez qu'il est correctement positionné et retirez la deuxième feuille du film de protection.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
27 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
de fr
60%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Pascal Keinath
Membre depuis le 10/22/20
953 Réputation
1 tutoriel rédigé
12 commentaires
Thanks for the instruction on how to make this MBP run cooler
macisgr8 - Réponse
It would be useful to mention the thermal pad and thermal paste at the beginning.
Please provide specifications for the thermal pad and thermal paste, or suggestions for each.
Paul Jackson - Réponse
0,5 mm thermalpad was to thin for me, I used it in two layers, 50x50mm was enough for that
Some One - Réponse
This guide was also useful when just wanting to take everything apart to clean the fans.
Brian Franklin - Réponse
Amazing! Thank you for this safe 'n easy guide. I mean that is a difference... Twitter post
Daniel Scharkov - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 24
7 derniers jours : 149
30 derniers jours : 606
Total : 31,889
