Aller au contenu principal
Remplacement de bouton poussoir de machine à laver ( réparation du panneau de commandes)
Anglais
Français
Traduction de l’étape 10
Étape 10
Washing Machine Switch Replacement (fix control board), Unscrew the right circuit board: étape 0, image 1 de 3 Washing Machine Switch Replacement (fix control board), Unscrew the right circuit board: étape 0, image 2 de 3 Washing Machine Switch Replacement (fix control board), Unscrew the right circuit board: étape 0, image 3 de 3
  • Remove the four screws securing the right circuit board.
  • You can gently lift and flip the board to the left (as shown in the second picture). You can see the five switches on the front of the board.
  • It may be helpful to use a pen and draw a circle around each switch on the back (green side) of the board. This may save time when de-soldering the switches. Note: If any of your switches tested bad I'd change them all. At 20 cents each it's not worth opening the washing machine again later.
  • If you haven't measured the switches yet now is a good time. The third picture shows how I used a digital caliper to measure the switch so I knew what to order.
Dévissez les quatre vis qui maintiennent le circuit imprimé de droite.
Vous pouvez soulever délicatement et retourner la carte vers la gauche (comme dans la seconde photo). Vous pourrez voir les cinq contacteurs sur le devant de la carte.
Cela pourrait s'avérer utile d'utiliser un feutre et de tracer un cercle autour de chaque contacteur à l'arrière (face verte). Cela vous économisera du temps quand vous les dessouderez. Remarque: Même si un seul contacteur est défectueux, je le changerais tous. Pour 20 centimes l'un, ça ne vaut pas le coup d'ouvrir la machine à nouveau plus tard.
Si vous n'avez pas encore mesuré vos contacteurs, c'est le bon moment de le faire. La troisième photo montre comment j'ai utilisé un pied à coulisse digital pour mesurer le contacteur pour savoir lequel commander.
