Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Éteindre l'ordinateur.
Étape 2
Éteignez l'alimentation à l'arrière de l'ordinateur (position O) et débranchez le câble de l'alimentation.
Étape 3
Videz les condensateurs en appuyant sur l'interrupteur de marche.
Étape 4
Retirez le panneau latéral en dévissant les vis captives du panneau, qui le maintiennent en place. Il y en a une en haut du panneau et une autre en bas.
Étape 5
Identifiez l'ancien bloc d'alimentation qui sera remplacé. Comme indiqué, il doit se trouver en bas du boîtier et vers l'arrière de l'ordinateur.
Étape 6
Débranchez les différents câbles d'alimentation. Ceux-ci incluent le câble d'alimentation du processeur, le câble d'alimentation de la carte graphique, les câbles SATA pour le contrôle du ventilateur et le câble d'alimentation de la carte mère
Étape 7
À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 0, retirez les quatre vis 6-32 x 6 mm fixées au bloc d'alimentation.
