Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du bloc d'alimentation tour d'un ordinateur NZXT H510i ATX
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bloc d'alimentation tour d'un ordinateur NZXT H510i ATX, Bloc d'alimentation: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation tour d'un ordinateur NZXT H510i ATX, Bloc d'alimentation: étape 1, image 2 de 2
    • Éteindre l'ordinateur.
  2. Remplacement du bloc d'alimentation tour d'un ordinateur NZXT H510i ATX: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation tour d'un ordinateur NZXT H510i ATX: étape 2, image 2 de 2
    • Éteignez l'alimentation à l'arrière de l'ordinateur (position O) et débranchez le câble de l'alimentation.
    • Cette étape est très importante. Sinon l'ordinateur est toujours alimenté et peut endommager les composants de votre ordinateur ou vous électrocuter.
  3. Remplacement du bloc d'alimentation tour d'un ordinateur NZXT H510i ATX: étape 3, image 1 de 1
    • Videz les condensateurs en appuyant sur l'interrupteur de marche.
    • Attendez quelques minutes après cela pour vous assurer que les condensateurs sont vidés de toute charge résiduelle.
    • Mettez le bracelet antistatique.
    • Attention : Cette étape est cruciale afin d'éviter des blessures et des dommages à l'ordinateur dus à une décharge électrique.
  4. Remplacement du bloc d'alimentation tour d'un ordinateur NZXT H510i ATX: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le panneau latéral en dévissant les vis captives du panneau, qui le maintiennent en place. Il y en a une en haut du panneau et une autre en bas.
  5. Remplacement du bloc d'alimentation tour d'un ordinateur NZXT H510i ATX: étape 5, image 1 de 1
    • Identifiez l'ancien bloc d'alimentation qui sera remplacé. Comme indiqué, il doit se trouver en bas du boîtier et vers l'arrière de l'ordinateur.
    • Prenez une photo de la façon dont les câbles sont disposés afin de le reproduire plus tard.
  6. Remplacement du bloc d'alimentation tour d'un ordinateur NZXT H510i ATX: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation tour d'un ordinateur NZXT H510i ATX: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation tour d'un ordinateur NZXT H510i ATX: étape 6, image 3 de 3
    • Débranchez les différents câbles d'alimentation. Ceux-ci incluent le câble d'alimentation du processeur, le câble d'alimentation de la carte graphique, les câbles SATA pour le contrôle du ventilateur et le câble d'alimentation de la carte mère
  7. Remplacement du bloc d'alimentation tour d'un ordinateur NZXT H510i ATX: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation tour d'un ordinateur NZXT H510i ATX: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation tour d'un ordinateur NZXT H510i ATX: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 0, retirez les quatre vis 6-32 x 6 mm fixées au bloc d'alimentation.
    • Retirez l'ancien bloc d'alimentation du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
81%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Graeme McCord
Membre depuis le 10/08/20
334 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 58
30 derniers jours : 138
Total : 5,090
