Aller au contenu principal
Remplacement du SSD d'un iMac 2012-2017
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
iMac 2012-2017 SSD Replacement: étape 0, image 1 de 2 iMac 2012-2017 SSD Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Plug the included sensor-enabled combo cable into the enclosure's port.
  • The cable is keyed to connect in only one orientation. If you can't connect the cable, rotate it 180° and try again.
Branchez le câble d'alimentation SATA compatible avec sonde dans le port du boîtier.
Le câble ne se connecte que dans un seul sens. Si vous n'y arrivez pas, tournez-le de 180° et recommencez.
