Aller au contenu principal
Remplacement du SSD d'un iMac 2012-2017
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du SSD d'un iMac 2012-2017, Effectuer l'upgrade SSD iMac: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du SSD d'un iMac 2012-2017, Effectuer l'upgrade SSD iMac: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du SSD d'un iMac 2012-2017, Effectuer l'upgrade SSD iMac: étape 1, image 3 de 3
    • Consultez les étapes suivantes si vous remplacez votre disque dur avec un kit upgrade SSD iMac.
    • Si votre boîtier de SSD ressemble à la première image, consultez plutôt ce tutoriel.
    • Alignez les connecteurs de SSD avec les prises du boîtier métallique.
    • Appuyez le disque contre les prises du boîtier jusqu'à ce que le SSD soit bien encastré.
    • Le SSD se connecte au boîtier dans un seul sens. Si les connecteurs ne s'alignent pas, retournez le SSD et recommencez.
  2. Remplacement du SSD d'un iMac 2012-2017: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du SSD d'un iMac 2012-2017: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du SSD d'un iMac 2012-2017: étape 2, image 3 de 3
    • Prenez un tournevis cruciforme pour installer les quatre vis argentées (deux de chaque côté) le long des bords du SSD et fixer celui-ci au boîtier.
  3. Remplacement du SSD d'un iMac 2012-2017: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du SSD d'un iMac 2012-2017: étape 3, image 2 de 2
    • Branchez le câble d'alimentation SATA compatible avec sonde dans le port du boîtier.
    • Le câble ne se connecte que dans un seul sens. Si vous n'y arrivez pas, tournez-le de 180° et recommencez.
  4. Remplacement du SSD d'un iMac 2012-2017: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du SSD d'un iMac 2012-2017: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du SSD d'un iMac 2012-2017: étape 4, image 3 de 3
    • Décollez le film de protection blanc qui recouvre l'adhésif derrière la petite sonde de température,
    • Collez le circuit de la sonde de température à la surface métallique du SSD, à côté du connecteur SATA.
    • Repliez les câbles de la sonde de température, qui dépassent, de façon qu'ils ne vous gênent pas quand vous montez le boîtier.
  5. Remplacement du SSD d'un iMac 2012-2017: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du SSD d'un iMac 2012-2017: étape 5, image 2 de 2
    • Prenez un tournevis T8 pour visser les broches de montage provenant du vieux disque dur sur les côtés du boîtier.
  6. Remplacement du SSD d'un iMac 2012-2017: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du SSD d'un iMac 2012-2017: étape 6, image 2 de 2
    • Attachez les dispositifs d'attache provenant de l'ancien disque dur sur le boîtier.
  7. Remplacement du SSD d'un iMac 2012-2017: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du SSD d'un iMac 2012-2017: étape 7, image 2 de 2
    • Connectez le câble d'alimentation SATA de l'iMac de l'autre côté du nouveau câble SATA compatible avec sonde.
  8. Remplacement du SSD d'un iMac 2012-2017: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du SSD d'un iMac 2012-2017: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du SSD d'un iMac 2012-2017: étape 8, image 3 de 3
    • Les images ci-contre montrent la manipulation à faire sur un iMac 2017. Il se peut que vos câbles soient légèrement différents, mais la procédure est la même.
    • Glissez le boîtier du SSD dans l'espace occupé précédemment par le disque dur.
    • Disposez les câbles SSD de façon qu'ils n'interfèrent avec aucun autre composant.
    • Évitez au maximum de leur faire toucher les bords saillants et de les coincer.
Pour remonter votre appareil, consultez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
281 866 Réputation
585 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 418 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 11
Total : 508
