Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Remplacer le disque dur par un SSD
Consultez les étapes suivantes si vous remplacez votre disque dur avec un kit pour SSD.
Étape 2
Prenez un tournevis cruciforme pour installer les quatre vis argentées (deux de chaque côté) le long des bords du SSD et fixer celui-ci au boîtier.
Étape 3
Branchez le câble d'alimentation SATA compatible avec sonde dans le port du boîtier.
Étape 4
Décollez le film de protection blanc qui recouvre l'adhésif derrière la petite sonde de température,
Étape 5
Prenez un tournevis T8 pour visser les broches de montage provenant du vieux disque dur sur les côtés du boîtier.
Étape 6
Attachez les dispositifs d'attache provenant de l'ancien disque dur sur le boîtier.
Étape 7
Connectez le câble d'alimentation SATA de l'iMac de l'autre côté du nouveau câble SATA compatible avec sonde.
Étape 8
Branchez le câble d'alimentation SATA de l'iMac à la prise du boîtier.
Étape 9
Les images ci-contre montrent la manipulation à faire sur un iMac 2017. Il se peut que vos câbles soient légèrement différents, mais la procédure est la même.
