Remplacement du SSD d'un iMac 2011
Introduction
Passez à l'étape 1Consultez ce tutoriel pour mettre à niveau le disque dur de votre iMac avec un SSD et un boîtier métallique 2,5" – 3,5". Ce tutoriel inclut les instructions pour installer la sonde de température qui règle la vitesse de fonctionnement des ventilateurs de l'iMac.
Il s'agit ici d'un tutoriel prérequis qui ne peut pas être utilisé seul. Il fait partie des tutoriels de remplacement des disques durs d'iMac.
Ce dont vous avez besoin
Alignez les connecteurs de SSD avec les prises du boîtier métallique.
Appuyez le disque contre les prises du boîtier jusqu'à ce que le SSD soit bien encastré.
Décollez le film de protection blanc qui recouvre l'adhésif derrière la petite sonde de température,
Collez le circuit de la sonde de température à la surface métallique du SSD, à côté du connecteur SATA.
Repliez les câbles de la sonde de température, qui dépassent, de façon qu'ils ne vous gênent pas quand vous montez le boîtier.
Pour remonter votre appareil, consultez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
