Aller au contenu principal
Procédure d'ouverture de l'iPhone 12 mini
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
iPhone 12 mini Opening Procedure, Lift the screen slightly: étape 0, image 1 de 3 iPhone 12 mini Opening Procedure, Lift the screen slightly: étape 0, image 2 de 3 iPhone 12 mini Opening Procedure, Lift the screen slightly: étape 0, image 3 de 3
  • Pull up on the suction cup with firm, constant pressure to create a slight gap between the screen and the metal frame.
  • A plastic bezel is secured to the underside of the display, and needs to lift up with the display. Inserting a pick between the bezel and the display will damage the panel.
  • Insert an opening pick into the gap under the screen's plastic bezel.
  • Make sure the opening pick is placed under the plastic bezel (against the frame) to avoid damaging your screen.
  • The watertight adhesive holding the screen in place is very strong; creating this initial gap takes a significant amount of force. If you're having a hard time opening a gap, apply more heat, and gently rock the screen up and down to weaken the adhesive until you create enough of a gap to insert your tool.
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre l'écran et le châssis métallique.
Un cadre en plastique est fixé sous l'écran et doit être soulevé avec l'écran. L'insertion d'un médiator entre le cadre et l'écran endommagerait le panneau.
Insérez un médiator dans l'interstice sous le cadre en plastique de l'écran.
Assurez-vous que le médiator est placé sous le cadre plastique (contre le châssis) pour éviter d'endommager votre écran.
L'adhésif étanche qui fixe l'écran est très tenace. Ouvrir ce petit espace nécessitera de forcer quelque peu. Si vous avez du mal, chauffez plus et faites jouer l'écran de haut en bas, pour faire céder l'adhésif et créer l'espace destiné à votre outil.
