Aller au contenu principal
Procédure d'ouverture de l'iPhone 12 mini
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 12 mini
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Recouvrir toutes les fissures
      Si votre écran iPhone 12 mini est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
      Étape 2 — Instructions pour Anti-Clamp
      Les trois étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces trois étapes pour une autre méthode.
      Étape 3
      Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
      Étape 4
      Posez votre iPhone sur quelque chose de solide comme un livre à couverture rigide, pour qu'il tienne tout seul à l'horizontale. Ainsi, il sera plus facile de procéder aux étapes suivantes.
      Étape 5 — Chauffer le bord inférieur du téléphone
      Ouvrir l'écran iPhone va endommager ses joints étanches. Pensez à vous procurer des joints de remplacement avant de vous lancer dans une réparation, ou bien faites attention à ne plus exposer votre iPhone à des liquides si vous le remontez sans changer les joints.
      Étape 6 — Poser une ventouse
      Si vous utilisez une simple ventouse, posez-la aussi près que possible du bord inférieur du téléphone.
      Étape 7 — Soulever légèrement l'écran iPhone 12 mini
      Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre l'écran et le châssis métallique.
      Étape 8 — Chauffer le bord droit
      Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord droit de l'iPhone (celui avec le bouton de marche) pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
      Étape 9 — Décoller l'adhésif de l'écran
      Faites glisser le médiator le long du coin inférieur droit et du bord droit de l'iPhone, en tranchant l'adhésif qui maintient l'écran en place.
      Étape 10 — Chauffer le bord supérieur
      Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord supérieur de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
      Étape 11
      Le bord supérieur de l'écran est fixé à la fois par de la colle et des clips.
      Étape 12 — Chauffer le bord gauche
      Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord gauche de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
      Étape 13 — Informations écran iPhone 12 mini
      Il y a deux nappes fragiles le long du bord gauche de votre iPhone, l'une près du haut et l'autre légèrement en dessous du milieu. N'y insérez pas votre médiator, car vous risquez de les endommager.
      Étape 14 — Séparer l'adhésif du bord gauche
      Insérez un second médiator dans le coin inférieur gauche de l'iPhone.
      Étape 15 — Ouvrir l'iPhone
      Tournez votre iPhone de façon que son bord droit est en face de vous.
