Aller au contenu principal
Procédure d'ouverture de l'iPhone 12 mini
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
iPhone 12 mini Opening Procedure: étape 0, image 1 de 3 iPhone 12 mini Opening Procedure: étape 0, image 2 de 3 iPhone 12 mini Opening Procedure: étape 0, image 3 de 3
  • Support your iPhone on something sturdy such as a hardcover book so it rests hands-free and parallel to the ground; this makes it easier to work with in the following steps.
  • Use a hair dryer to heat along the bottom edge of the iPhone. The screen should feel slightly too hot to touch.
  • Wait one minute to give the adhesive a chance to release and present an opening gap.
  • Insert an opening pick under the screen's plastic bezel when the Anti-Clamp creates a large enough gap.
  • Make sure the opening pick is placed properly between the plastic bezel and the frame to avoid damaging your screen.
  • If the Anti-Clamp doesn't create a sufficient gap, apply more heat to the area and rotate the handle a quarter turn.
  • Don't crank more than a quarter turn at a time, and wait one minute between turns. Let the Anti-Clamp and time do the work for you.
  • Skip the next three steps.
Posez votre iPhone sur quelque chose de solide comme un livre à couverture rigide, pour qu'il tienne tout seul à l'horizontale. Ainsi, il sera plus facile de procéder aux étapes suivantes.
Servez-vous d'un sèche-cheveux pour faire chauffer le bord inférieur de l'iPhone. L'écran doit être légèrement trop chaud au toucher.
Attendez une minute pour donner à l'adhésif le temps de se détendre et d'ouvrir un interstice.
Insérez un médiator sous le joint en plastique de l'écran, dès que l'Anti-Clamp a ouvert un interstice suffisant.
Assurez-vous que le médiator est correctement placé entre le joint en plastique et le châssis, pour éviter d'endommager votre écran.
Si l'interstice ne suffit pas, faites encore chauffer la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
Ne tournez jamais de plus d'un quart de tour et attendez une minute à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
Passez les trois étapes suivantes.
