Aller au contenu principal
Procédure d'ouverture de l'iPhone 12 mini
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 11
Étape 11
iPhone 12 mini Opening Procedure: étape 0, image 1 de 3 iPhone 12 mini Opening Procedure: étape 0, image 2 de 3 iPhone 12 mini Opening Procedure: étape 0, image 3 de 3
  • The top edge of the display is secured with both glue and clips.
  • Insert your pick underneath the top-right corner of the display panel.
  • Slide the pick around the top right corner. Because of the clips you might encounter some resistance.
  • Don't insert your pick more than 3 mm, as you may damage the front panel sensor array.
  • Gently pulling the front panel assembly towards the bottom edge of the phone simplifies this step a little.
  • Slide the pick along the top edge and cut any remaining adhesive securing the display.
Le bord supérieur de l'écran est fixé à la fois par de la colle et des clips.
Insérez votre médiator sous le coin supérieur droit de l'écran.
Faites glisser le médiator autour du coin supérieur droit. Vous devriez rencontrer de la résistance en raison des clips.
N'enfoncez pas votre médiator de plus de 3 mm, car vous risquez d'abîmer les capteurs frontaux.
Pousser délicatement le panneau frontal vers le bas du téléphone facilite quelque peu la manipulation.
Parcourez le bord supérieur avec le médiator et finissez de trancher l'adhésif qui fixe l'écran.
