Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 20
Étape 20
MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Battery Replacement, Separate the middle cells: étape 0, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Battery Replacement, Separate the middle cells: étape 0, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Battery Replacement, Separate the middle cells: étape 0, image 3 de 3
  • The final battery cells can be more difficult to remove. If needed, apply more adhesive remover to make the job easier.
  • Slide the corner of one of your plastic cards underneath the top edge of one of the cells and then work it underneath the other cell.
  • Wiggle the card from side to side and slide it underneath the battery cells to fully separate the adhesive holding them in place.
Les dernières cellules sont les plus difficiles à retirer. Si nécessaire, remettez du dissolvant pour faciliter la tâche.
Faites glisser le coin d'une de vos cartes en plastique sous le coin supérieur d'une des cellules, puis continuez sous l'autre cellule.
Faites jouer la carte en la glissant sous les deux cellules pour les décoller complètement de l'adhésif.
