Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Screen Replacement, Remove the display cable assembly: étape 0, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Screen Replacement, Remove the display cable assembly: étape 0, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Screen Replacement, Remove the display cable assembly: étape 0, image 3 de 3
  • Grab the left side of the display cable assembly and pull it towards the bottom end of the MacBook and away from the cover spring.
  • Use a pair of tweezers to pull the cover spring of the display cable out of its recess.
  • Repeat this step with the right cover spring of the display cable assembly.
Saisissez le côté gauche de l'ensemble nappes de l'écran et tirez-le vers le bas du MacBook (en l'éloignant de la charnière).
Prenez une pincette pour tirer le cache-ressort hors de son logement.
Répétez la procédure avec le cache-ressort droit de l'ensemble nappes de l'écran.
