Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Screen Replacement, Remove the screen: étape 0, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Screen Replacement, Remove the screen: étape 0, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Screen Replacement, Remove the screen: étape 0, image 3 de 3
Remove the screen
  • Free the right hinge and remove the screen.
  • During reassembly:
  • Make sure the screen hinges are fully open and guide them into their recesses in the frame.
  • Be very careful not to damage the Touch Bar connector when inserting the left hinge.
  • Partially tighten the six hinge screws.
  • Close your laptop and make sure the screen is properly aligned. If it clicks or snaps, readjust the alignment.
  • Fully tighten the hinge screws.
Détachez la charnière droite et retirez l'écran.
Pendant le remontage :
Assurez-vous que les charnières de l'écran sont complètement ouvertes et guidez-les dans leur cavité dans le châssis.
Faites très attention à ne pas endommager le connecteur de la Touch Bar lors de l'insertion de la charnière gauche.
Serrez partiellement les six vis des charnières.
Fermez votre ordinateur portable et assurez-vous que l'écran est correctement aligné. S'il y a un clic ou un déclic, rectifiez l'alignement.
Serrez complètement les vis des charnières.
