Aller au contenu principal
Démontage de l'Oculus Quest 2
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Oculus Quest 2 Disassembly, Remove the battery bracket: étape 0, image 1 de 1
  • Unplug the side WiFi antenna. See step 5 of the RDCC guide. To disconnect the cable, slide a thin, ESD-safe pry tool or tweezers under the metal neck of the connector and lift straight up from the board.
  • Remove the 4.4 mm P000 screw
  • Remove the two 2.3 mm P000 screws
Déconnectez l'antenne Wi-Fi du côté. Voir l'étape 5 du tutoriel sur les connecteurs. Pour déconnecter le câble, faites glisser un outil de levage fin et anti-statique ou une paire de pincettes sous le cou métallique du connecteur, et soulevez-le de la carte.
Retirez la vis P000 de 4,4 mm de long.
Retirez les deux vis P000 de 2,3 mm de long.
