Aller au contenu principal
Démontage de l'Oculus Quest 2
Anglais
Français
Traduction de l’étape 11
Étape 11
Oculus Quest 2 Disassembly, Disconnect ZIF, WiFi and USB cables: étape 0, image 1 de 3 Oculus Quest 2 Disassembly, Disconnect ZIF, WiFi and USB cables: étape 0, image 2 de 3 Oculus Quest 2 Disassembly, Disconnect ZIF, WiFi and USB cables: étape 0, image 3 de 3
  • There are 2 ZIF connectors near the top of the mainboard. The ZIF flap on the right has been opened. The ZIF flap is opened by pushing down in the direction of the orange arrow.
  • Unlatch both ZIF connectors and disconnect the cables. These cables lead to the front LED and IPD sensor, and proximity sensor.
  • Unplug the side WiFi antenna connector. See step 5 of the RDCC guide. To disconnect the cable, slide a thin, ESD-safe pry tool or tweezers under the metal neck of the connector and lift straight up from the board.
  • Unplug the cable leading to the USB Type-C port and headphone jack. See Step 4 of the RDCC Guide. Use the spudger to pry the press connector straight up.
Il y a 2 connecteurs ZIF près du haut de la carte mère. Le volet ZIF sur la droite a été ouvert. Le volet ZIF s'ouvre en poussant dans la direction de la flèche orange.
Déverrouillez les deux connecteurs ZIF et déconnectez les câbles. Ces câbles mènent aux capteurs frontaux LED et IPD, et au capteur de proximité.
Débranchez le connecteur de l'antenne WiFi sur le côté. Voir l'étape 5 du tutoriel sur les connecteurs. Pour déconnecter le câble, faites passer un outil anti-statique fin ou des pincettes sous le cou métallique du connecteur et faites levier pour le soulevez de la carte mère.
Débranchez la nappe menant au port USB-C et au port jack pour les écouteurs. Voir l'étape 4 du tutoriel sur les connecteurs. Faites levier avec un spudger pour soulever le connecteur à pression.
