Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble écran de l'iPhone 12 mini
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 12 mini
Procédure d'ouverture de l'iPhone 12 mini
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Dévisser le cache des connecteurs de la batterie et de l'écran
      Ôtez la vis Y000 de 1,25 mm qui fixe le cache des connecteurs de la batterie et de l'écran.
      Étape 2 — Ôter le cache des connecteurs de la batterie et de l'écran
      Prenez une pincette pour retirer le cache des connecteurs de la batterie et de l'écran.
      Étape 3 — Débrancher la batterie
      Prenez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
      Étape 4 — Débrancher l'écran OLED
      Servez-vous d'une spatule ou d'un ongle pour débrancher le connecteur de la nappe du panneau OLED de sa prise sur la carte mère.
      Étape 5 — Dévisser le cache de l'ensemble capteurs frontaux
      Enlevez les cinq vis Y000 de 1 mm qui fixent le cache de l'ensemble capteurs frontaux.
      Étape 6
      Prenez une pincette pour ôter le cache de l'ensemble capteurs frontaux.
      Étape 7 — Déconnecter les capteurs frontaux
      Prenez la pointe d'une spatule ou un ongle propre pour débrancher la nappe de l'ensemble capteurs frontaux.
      Étape 8 — Ôter l'ensemble écran
      Retirez l'ensemble écran.
