Aller au contenu principal
Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Nintendo Switch LCD and Digitizer Separation: étape 0, image 1 de 3 Nintendo Switch LCD and Digitizer Separation: étape 0, image 2 de 3 Nintendo Switch LCD and Digitizer Separation: étape 0, image 3 de 3
  • Turn the screen assembly over.
  • Insert an opening pick in between the LCD panel and the digitizer at the top-left corner.
  • It doesn't matter how deep you insert the opening pick, but about 5 mm is enough to slice through all the adhesive.
  • You can slightly bend the digitizer to create a wider gap, but take care not to bend it too far to cause damage to the digitizer if you're reusing it.
  • Slide the opening pick along the top edge of the screen assembly to slice the adhesive.
Retournez l'ensemble de l'écran.
Insérez un médiator entre le panneau LCD et la vitre tactile, dans le coin supérieur gauche.
Peu importe jusqu'où vous enfoncez le médiator, mais 5 mm sont suffisants pour couper toute l'épaisseur d'adhésif.
Vous pouvez plier légèrement la vitre tactile pour créer un plus grand espace, mais ne la pliez pas trop si vous voulez la réutiliser : cela pourrait l'endommager.
Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'ensemble de l'écran pour couper l'adhésif.
