Aller au contenu principal
Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch
Craig Lloyd
Craig Lloyd et un autre contributeur
Dernière mise à jour le April 8, 2024
Aucune estimation
Modérée
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Tutoriel prérequis uniquement ! Ce tutoriel fait partie d'une autre procédure et n'est pas destiné à être utilisé seul.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch, Écran: étape 1, image 1 de 2 Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch, Écran: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un outil pour ouvrir, une spatule ou votre ongle pour relever le petit clapet de verrouillage à charnière sur le connecteur ZIF de la nappe LCD.
  2. Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 2, image 1 de 2 Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 2, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Utilisez une pincette pour tirer la nappe tout droit hors de son connecteur sur la carte mère.
  3. Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 3, image 1 de 2 Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un outil pour ouvrir, une spatule ou votre ongle pour relever le petit clapet de verrouillage à charnière sur le plus petit connecteur ZIF de la nappe LCD.
  4. Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 4, image 1 de 2 Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 4, image 2 de 2
  5. Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 5, image 1 de 1
    • Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de l'écran pendant environ deux minutes pour ramollir l'adhésif.
    • On peut aussi utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud mais attention à ne pas faire surchauffer l'appareil. L'écran et la batterie sont sensibles à la chaleur et pourraient être abîmés.
  6. Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 6, image 1 de 3 Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 6, image 2 de 3 Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 6, image 3 de 3
    • Appliquez une ventouse sur le coin inférieur gauche de l'écran.
    • Tirez sur la ventouse avec force et constance pour créer un espace.
    • En fonction de l'âge de votre appareil, cela peut être difficile. Si c'est le cas, appliquez davantage de chaleur et réessayez.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace, mais pas plus de 5 mm.
  7. Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 7, image 1 de 3 Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 7, image 2 de 3 Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 7, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur de l'écran pour couper l'adhésif.
    • Laissez le médiator en place pour empêcher l'adhésif de recoller au châssis.
  8. Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 8, image 1 de 3 Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 8, image 2 de 3 Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 8, image 3 de 3
    • Insérez un second médiator dans l'espace à gauche du premier médiator.
    • Faites glisser le médiator vers la gauche de l'appareil.
    • Laissez le médiator en place.
  9. Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 9, image 1 de 1
    • Faites chauffer le bord gauche de l'écran pendant environ deux minutes pour ramollir l'adhésif.
  10. Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 10, image 1 de 3 Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 10, image 2 de 3 Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 10, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser le médiator autour du coin inférieur gauche pour couper l'adhésif.
  11. Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 11, image 1 de 2 Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 11, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche de l'écran pour couper l'adhésif.
  12. Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 12, image 1 de 1
    • Faites chauffer le bord supérieur de l'écran pendant environ deux minutes pour ramollir l'adhésif.
  13. Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 13, image 1 de 3 Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 13, image 2 de 3 Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 13, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser le médiator autour du coin supérieur gauche de l'écran pour couper l'adhésif.
  14. Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 14, image 1 de 3 Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 14, image 2 de 3 Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 14, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser le médiator le long du bord supérieur de l'écran pour couper l'adhésif.
  15. Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 15, image 1 de 3 Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 15, image 2 de 3 Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 15, image 3 de 3
    • Faites chauffer le bord droit de l'écran pendant environ deux minutes pour ramollir l'adhésif.
    • Placez le bout plat d'une spatule dans l'espace le long du bord gauche de l'écran.
    • Soulevez lentement et précautionneusement le bord gauche de l'écran, pour l'ouvrir comme un livre.
  16. Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 16, image 1 de 3 Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 16, image 2 de 3 Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 16, image 3 de 3
    • Soulevez tout droit le bord droit de l'écran, en faisant passer les nappes à travers le châssis au fur et à mesure.
    • Attention à ce qu'aucune nappe ne reste accrochée lorsque vous retirez l'écran.
    • Vous pouvez réutiliser l'adhésif de l'écran s'il colle encore. Sinon, remplacez-le par du ruban adhésif double-face comme du ruban Tesa par exemple.
  17. Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch, Séparer le panneau LCD et la vitre tactile: étape 17, image 1 de 1
    • Chauffez le bord supérieur de l'ensemble de l'écran pendant environ deux minutes, pour ramollir l'adhésif qui lie le panneau LCD à la vitre tactile.
  18. Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 18, image 1 de 3 Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 18, image 2 de 3 Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 18, image 3 de 3
    • Retournez l'ensemble de l'écran.
    • Insérez un médiator entre le panneau LCD et la vitre tactile, dans le coin supérieur gauche.
    • Peu importe jusqu'où vous enfoncez le médiator, mais 5 mm sont suffisants pour couper toute l'épaisseur d'adhésif.
    • Vous pouvez plier légèrement la vitre tactile pour créer un plus grand espace, mais ne la pliez pas trop si vous voulez la réutiliser : cela pourrait l'endommager.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'ensemble de l'écran pour couper l'adhésif.
  19. Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 19, image 1 de 3 Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 19, image 2 de 3 Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 19, image 3 de 3
  20. Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 20, image 1 de 1
    • Chauffez le bord gauche de l'ensemble de l'écran pendant environ deux minutes pour ramollir l'adhésif.
  21. Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 21, image 1 de 2 Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 21, image 2 de 2
    • Insérez et faites glisser le médiator le long du bord gauche de l'ensemble de l'écran pour couper l'adhésif.
  22. Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 22, image 1 de 3 Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 22, image 2 de 3 Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 22, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser le médiator autour du coin inférieur gauche de l'ensemble de l'écran pour couper l'adhésif.
  23. Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 23, image 1 de 1
    • Chauffez le bord inférieur de l'ensemble de l'écran pendant environ deux minutes pour ramollir l'adhésif.
  24. Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 24, image 1 de 3 Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 24, image 2 de 3 Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 24, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser le médiator le long du bord inférieur pour couper l'adhésif.
  25. Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 25, image 1 de 1
    • Chauffez le bord droit de l'ensemble de l'écran pendant environ deux minutes pour ramollir l'adhésif.
  26. Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 26, image 1 de 2 Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 26, image 2 de 2
    • Insérez le bout plat d'une spatule entre le panneau LCD et la vitre tactile, le long du bord gauche de l'ensemble de l'écran.
    • Lentement et précautionneusement, soulevez le côté gauche du panneau LCD, en l'ouvrant comme un livre.
  27. Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 27, image 1 de 3 Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 27, image 2 de 3 Séparation de l'écran LCD et de la vitre tactile de la Nintendo Switch: étape 27, image 3 de 3
    • Continuez à soulever le panneau LCD en l'éloignant de la vitre tactile, pour séparer les deux composants.
    • La nappe du panneau LCD est légèrement collée à la vitre tactile. Si elle ne vient pas facilement, chauffez un peu cette zone et recommencez.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Craig Lloyd
Membre depuis le 02/10/16
39 082 Réputation
82 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 9
Total : 69
