Aller au contenu principal
Vue éclatée des Galaxy Buds Pro
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Samsung Galaxy Buds Pro Teardown, Final Thoughts: étape 0, image 1 de 1
Final Thoughts
  • Samsung Galaxy Buds Pro earn a 3 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • The charging case is very easy to disassemble. Its battery is modular and easy to access and replace.
  • Some force is required to open the Buds, which can lead to some slight cosmetic damage and is a daunting first step for a repair.
  • The Buds are only semi-modular: their main circuit boards are easily accessible and held down with Phillips screws, but their batteries use soldered connections.
  • The Buds' drivers are practically inaccessible, making their eventual replacement tedious at best, but most likely downright destructive.
Les Samsung Galaxy Buds Pro écopent d'un indice de 3 sur 10 sur notre échelle de la réparabilité (10 étant le plus facile à réparer) :
Le boîtier de charge est très facile à démonter. Sa batterie est modulaire, on y accède et on la remplace facilement.
Il faut forcer pour ouvrir les Buds. De légers dommages cosmétiques pourraient en résulter et cette première étape risque de décourager qui veut effectuer une réparation.
Les Buds sont seulement à moitié modulaires : leurs circuits imprimés principaux sont faciles d'accès et fixés par des vis cruciformes. Mais les connexions des batteries sont soudées.
Les transducteurs électroacoustiques des Buds sont pratiquement inaccessibles. Les remplacer sera au mieux pénible, mais cela finira vraisemblablement en expédition destructrice.
