Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
- Le boîtier de charge est très facile à démonter. Sa batterie est modulaire, on y accède et on la remplace facilement.
- Il faut forcer pour ouvrir les Buds. De légers dommages cosmétiques pourraient en résulter et cette première étape risque de décourager qui veut effectuer une réparation.
- Les Buds sont seulement à moitié modulaires : leurs circuits imprimés principaux sont faciles d'accès et fixés par des vis cruciformes. Mais les connexions des batteries sont soudées.
- Les transducteurs électroacoustiques des Buds sont pratiquement inaccessibles. Les remplacer sera au mieux pénible, mais cela finira vraisemblablement en expédition destructrice.
Dernières pensées
Indice de réparabilité
3
Indice de réparabilité de 3 sur 10
(10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
Samsung making less repairable earbuds: “It’s evolving, just backwards.”
Ethan Zuo - Réponse
Is dropped one ear bud few times and touch control stopped working one it ..except that everything works fine even the volume control…how to fix it?
Jakub Serafin - Réponse
I love how easy the case is to take apart, however I cannot seem to locate a replacement battery for the charging case. Any idea where I could locate one?
Trevor Reed - Réponse
Looks like the Galaxy Watch 46mm battery!
https://www.reichelt.com/de/en/battery-f...
I haven't tried it tho, but will have to soon because my Buds Pro case got water damaged. Thankfully it charges the buds but not the case, so I'll try to replace the battery and see if that helps.
Oscar de León -
Found the one! After disassembling my case I could check the actual part number
https://www.ebay.com/itm/354134695747?ha...
Oscar de León -
