Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Samsung Galaxy Buds Pro, utilisez notre manuel de réparation.
    Dernières pensées
    • Le boîtier de charge est très facile à démonter. Sa batterie est modulaire, on y accède et on la remplace facilement.
    • Il faut forcer pour ouvrir les Buds. De légers dommages cosmétiques pourraient en résulter et cette première étape risque de décourager qui veut effectuer une réparation.
    • Les Buds sont seulement à moitié modulaires : leurs circuits imprimés principaux sont faciles d'accès et fixés par des vis cruciformes. Mais les connexions des batteries sont soudées.
    • Les transducteurs électroacoustiques des Buds sont pratiquement inaccessibles. Les remplacer sera au mieux pénible, mais cela finira vraisemblablement en expédition destructrice.
    Indice de réparabilité
    3
    Indice de réparabilité de 3 sur 10
    (10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Taylor Dixon
Membre depuis le 06/26/18
69 522 Réputation
94 tutoriels rédigés
10 commentaires
Samsung making less repairable earbuds: “It’s evolving, just backwards.”
Ethan Z - Réponse
Is dropped one ear bud few times and touch control stopped working one it ..except that everything works fine even the volume control…how to fix it?
Jakub Serafin - Réponse
I love how easy the case is to take apart, however I cannot seem to locate a replacement battery for the charging case. Any idea where I could locate one?
Trevor Reed - Réponse
Looks like the Galaxy Watch 46mm battery!
https://www.reichelt.com/de/en/battery-f...
I haven't tried it tho, but will have to soon because my Buds Pro case got water damaged. Thankfully it charges the buds but not the case, so I'll try to replace the battery and see if that helps.
Oscar de León -
Found the one! After disassembling my case I could check the actual part number
https://www.ebay.com/itm/354134695747?ha...
Oscar de León -
Is it possible to buy just the battery for the SM-R190 case?
I left my case and buds in washing machine. The ear buds have dried out and seem to work fine now. I had to open the case and dry it out and clean contacts. The case and buds charge to 100%, but when I disconnect USB charger, the case charge quicky drops to zero (in minutes). I am hoping it is just the battery that needs replacing. The buds will charge in the case.
Glenn Lindsay - Réponse
Hi,
I have copied link posted by Oscar de Léon and ordered the battery. He has had EXACTLY the same problem as me.
Thanks, I hope that solves my problem, i.e. it is not something else.
Struggling to replace the magnet after dropping and the case opened.
I can still charge the case/buds but the case doesn’t snap shut anymore and stays slightly open so the case discharges quickly but the buds stay good. 🙏
Andrew McKelvey - Réponse
where to find the charging connector
ayub shaikh - Réponse
Does anyone else have tuis issue? I have intermittent right bud charging issues. It appears that the connection is not being made. I found if I turn the charging case upside down, and tap it it will disconnect from my phone and is starts charging. But bump it later and it connects to phone and stops charging.
David Johnson - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 80
30 derniers jours : 328
Total : 29,444
