Aller au contenu principal
Démontage de la Charge 3
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Charge 3 Disassembly, Display: étape 0, image 1 de 3 Charge 3 Disassembly, Display: étape 0, image 2 de 3 Charge 3 Disassembly, Display: étape 0, image 3 de 3
Display
  • Heat the glass screen with a blowdryer to soften the adhesives
  • Start the next step on the opposite side of the Fitbit wording below the glass. This is due to the display cables being located there
  • Insert a razor blade between the glass and the body
  • Keep going around the rim of the display until loose
Chauffez l'écran avec un sèche-cheveux pour ramollir les adhésifs.
Commencez l'étape suivante sur le côté opposé du libellé Fitbit, sous le verre. Cela est dû au fait que les nappes de l'écran se trouvent à cet endroit.
Insérez une lame de rasoir entre le verre et le reste de la montre.
Continuez à faire le tour du bord de l'écran jusqu'à ce qu'il se détache.
