Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Démontage de la Fitbit Charge 3
Vues: 13 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
4
Sept derniers jours :
32
Trente derniers jours :
155
Total :
12 850
Commentaires: 19
7 commentaires d'étapes, 12 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 4
4 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 3
3 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: Aucune estimation
Difficulté: Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Démontage de la Fitbit Charge 3, Attaches du bracelet: étape 1, image 1 de 3 Démontage de la Fitbit Charge 3, Attaches du bracelet: étape 1, image 2 de 3 Démontage de la Fitbit Charge 3, Attaches du bracelet: étape 1, image 3 de 3
      • Retirez les deux vis T3.
      • Faites glisser la pièce en plastique en la soulevant vers l'extérieur, puis vers le haut.
      • Faites glisser l'ensemble plastique et ressort hors du rail.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Démontage de la Fitbit Charge 3, Écran: étape 2, image 1 de 3 Démontage de la Fitbit Charge 3, Écran: étape 2, image 2 de 3 Démontage de la Fitbit Charge 3, Écran: étape 2, image 3 de 3
      • Chauffez l'écran avec un sèche-cheveux pour ramollir les adhésifs.
      • Commencez l'étape suivante sur le côté opposé du libellé Fitbit, sous le verre. Cela est dû au fait que les nappes de l'écran se trouvent à cet endroit.
      • Insérez une lame de rasoir entre le verre et le reste de la montre.
      • Continuez à faire le tour du bord de l'écran jusqu'à ce qu'il se détache.
      Demander à FixBot
    3. Démontage de la Fitbit Charge 3, Avertissement au sujet des nappes: étape 3, image 1 de 1
      • Ces nappes sont très proches du bord sous le libellé Fitbit, faites donc attention.
      Demander à FixBot
    4. Démontage de la Fitbit Charge 3, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Démontage de la Fitbit Charge 3, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Démontage de la Fitbit Charge 3, Batterie: étape 4, image 3 de 3
      • Soulevez délicatement l'écran.
      • La batterie est fixée avec un peu d'adhésif, il faut donc la soulever délicatement.
      • Retirez le connecteur de la batterie.
      Demander à FixBot
    5. Démontage de la Fitbit Charge 3, Bouclier du vibreur: étape 5, image 1 de 2 Démontage de la Fitbit Charge 3, Bouclier du vibreur: étape 5, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis T2.
      • Soulevez le bouclier métallique.
      Demander à FixBot
    6. Démontage de la Fitbit Charge 3, Bouclier principal: étape 6, image 1 de 3 Démontage de la Fitbit Charge 3, Bouclier principal: étape 6, image 2 de 3 Démontage de la Fitbit Charge 3, Bouclier principal: étape 6, image 3 de 3
      • Retirez la vis T3.
      Demander à FixBot
    7. Démontage de la Fitbit Charge 3, Connecteurs d'écran: étape 7, image 1 de 3 Démontage de la Fitbit Charge 3, Connecteurs d'écran: étape 7, image 2 de 3 Démontage de la Fitbit Charge 3, Connecteurs d'écran: étape 7, image 3 de 3
      • Débranchez des deux connecteurs de l'écran.
      Demander à FixBot
    8. Démontage de la Fitbit Charge 3, Déconnecter les connecteurs et l'altimètre: étape 8, image 1 de 2 Démontage de la Fitbit Charge 3, Déconnecter les connecteurs et l'altimètre: étape 8, image 2 de 2
      • Déconnectez le moteur du vibreur.
      • Débranchez le connecteur de charge et du capteur cardiaque.
      • Retirez l'altimètre.
      Demander à FixBot
    9. Démontage de la Fitbit Charge 3, Bouton latéral et vibreur: étape 9, image 1 de 3 Démontage de la Fitbit Charge 3, Bouton latéral et vibreur: étape 9, image 2 de 3 Démontage de la Fitbit Charge 3, Bouton latéral et vibreur: étape 9, image 3 de 3
      • Retirez le bouton du boîtier.
      • Démontez le moteur du vibreur.
      • Un peu d'adhésif et une force magnétique le fixent au boîtier.
      Demander à FixBot
    10. Démontage de la Fitbit Charge 3, Carte mère: étape 10, image 1 de 2 Démontage de la Fitbit Charge 3, Carte mère: étape 10, image 2 de 2
      • Retirez la carte mère.
      • Il semble que le capteur de fréquence cardiaque et les broches de chargement sont moulés dans le boîtier et je n'ai pas pu les retirer.
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
ShellingRook27
Membre depuis le 08/21/19
2 383 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Repair For You Membre de l'équipe Repair For You
Business
1 membre
84 tutoriels rédigés
The tear down pictures are great, but in my Charge 3 I needed a T-1 and a T-2 driver
Julien Baldwin - Réponse Partager
Same, my ifixit pro kit only had a driver for the external screws and did not come with a small enough driver to remove the screws inside the charge 3 unit. I'll need to get the smaller bit from a different kit.
Brian Hall - Réponse Partager
Which step in the teardown guide needed the T1 driver?
ShellingRook27 - Réponse Partager
Great job on this tear-down. Thank you, it really helped in my screen replacement.
AndyZ - Réponse Partager
This tear down was very easy to follow. The heart rate monitor was also sealed in with some adhesive for me too but a little heat gun took it right off. I had suspected water leaked in and that in fact was the culprit after inspecting the connection. corrosion all around the HR monitor.
Nick Herbert - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 155
Total : 12,850
