Aller au contenu principal
Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 12 mini
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
iPhone 12 mini Earpiece Speaker and Front Sensor Assembly Replacement, Unscrew the front sensor and speaker assembly: étape 0, image 1 de 2 iPhone 12 mini Earpiece Speaker and Front Sensor Assembly Replacement, Unscrew the front sensor and speaker assembly: étape 0, image 2 de 2
  • Remove the 1.1 mm-long tri-point Y000 screw.
  • Remove the 1.8 mm-long tri-point Y000 screw.
  • Remove the two 1.6 mm-long Phillips #00 screws.
  • Don't try to remove the front sensor and speaker assembly yet. It's still glued to the rear side of the display panel.
Dévissez la vis tri-point Y000 de 1,1 mm de long.
Dévissez la vis tri-point Y000 de 1,8 mm de long.
Dévissez les deux vis cruciformes #00 de 1,6 mm de long.
N'essayez pas encore de retirer complètement le module. Il est encore collé au dos du panneau de l'écran.
