Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 12 mini
Repère de profondeur sur un médiator (prérequis)
Procédure d'ouverture de l'iPhone 12 mini
Remplacement de l'ensemble écran de l'iPhone 12 mini
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Dévisser le module haut-parleur interne et capteurs frontaux
Dévissez la vis tri-point Y000 de 1,1 mm de long.
Étape 2
Faire glisser le bout plat d'une spatule sous le coin supérieur droit du haut-parleur interne et retournez-le vers le côté.
Étape 3 — Chauffer le bord supérieur de l'écran
Servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, ou bien préparez un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'écran pendant 1 à 2 minutes afin de ramollir l'adhésif qui fixe les capteurs.
Étape 4 — Soulever le capteur de proximité
Servez-vous de la pointe d'une spatule pour soulever délicatement le capteur de proximité hors de son compartiment.
Étape 5
Faites glisser une spatule sous la large nappe des capteurs pour la décoller de l'écran.
Étape 6 — Soulever l'illuminateur infrarouge
Prenez une spatule ou une pincette pour soulever l'illuminateur infrarouge hors de son compartiment.
Étape 7 — Ôter le module haut-parleur interne et capteurs frontaux
Enlevez le module haut-parleur interne et capteurs frontaux.
