Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la carte SIM de l'iPhone 12 Pro
Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 12 Pro
Repère de profondeur sur un médiator (prérequis)
Remplacement de l'ensemble écran de l'iPhone 12 Pro
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Dévisser le cache du connecteur du lecteur de carte SIM
Prenez un tournevis Y00 pour dévisser les deux vis de 1,4 mm de long qui fixent le cache du connecteur du lecteur de carte SIM.
Étape 2 — Ôter le cache du connecteur du lecteur de carte SIM
Retirez le cache du connecteur de la nappe du lecteur de carte SIM.
Étape 3 — Déconnecter le lecteur de carte SIM
Faites levier avec la pointe de votre spatule sur le connecteur de la nappe du lecteur de carte SIM pour le soulever à la verticale et le débrancher de sa prise sur la carte mère.
Étape 4 — Dévisser le lecteur de carte SIM
Avec un tournevis Y000, retirez les trois vis qui fixent le lecteur de carte SIM :
Étape 5 — Ôter le cache de la nappe du Taptic Engine
Retirez le cache du connecteur de la nappe du Taptic Engine.
Étape 6 — Dévisser le lecteur du carte SIM
Servez-vous d'un tournevis pour vis d'entretoise ou d'un petit tournevis plat pour retirer la vis d'entretoise de 2,82 mm de long qui fixe le lecteur de carte SIM.
Étape 7 — Ôter le lecteur de carte SIM
Enlevez le lecteur de carte SIM.
