Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'éjection de carte SIM ou un trombone dans le petit trou du tiroir de carte SIM, situé sur le côté bouton de volume de l'iPhone.
    • Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
  2. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez le tiroir de carte SIM de l'iPhone.
    • La carte SIM tombera facilement du tiroir.
    • Lorsque vous réinsérez la carte SIM, assurez-vous qu'elle est dans le bon sens à l'intérieur du plateau.
    • Un mince joint en caoutchouc autour du tiroir de SIM offre une protection contre l'eau et la poussière. Si ce joint est endommagé ou manquant, remplacez le joint ou l'ensemble du tiroir de SIM pour protéger les composants internes de votre iPhone.
  3. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Dévisser les vis Pentalobe: étape 3, image 1 de 1
    • Attention : avant de commencer, déchargez votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée risque de prendre feu et/ou d'exploser si elle est perforée par accident.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe P2 de 6,75 mm de long en bas de l'écran de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous des joints de remplacement avant d'aller au-delà de cette étape ou veillez à éviter de mouiller votre téléphone si vous le remontez sans remplacer les joints.
  4. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Recouvrir toutes les fissures: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Recouvrir toutes les fissures: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Recouvrir toutes les fissures: étape 4, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone 12 Pro est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
    • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
    • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
    • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
  5. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Instructions pour Anti-Clamp: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Instructions pour Anti-Clamp: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Instructions pour Anti-Clamp: étape 5, image 3 de 3
    • Les trois étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces trois étapes pour une autre méthode.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers la charnière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses près du bas de l'écran de l'iPhone: une devant, une derrière.
    • Appuyez sur les ventouses pour faire le vide à l'endroit désiré.
    • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp y adhère, vous pouvez appliquer du ruban adhésif pour obtenir une surface plus agrippante.
  6. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro: étape 6, image 3 de 3
    • Poussez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés ou bien jusqu'à voir les ventouses se tendre.
    • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
  7. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro: étape 7, image 3 de 3
    • Posez votre iPhone sur quelque chose de solide comme un livre à couverture rigide, pour qu'il tienne tout seul à l'horizontale. Ainsi, il sera plus facile de procéder aux étapes suivantes.
    • Servez-vous d'un sèche-cheveux pour faire chauffer le bord inférieur de l'iPhone. L'écran doit être légèrement trop chaud au toucher.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
    • Attendez une minute pour donner à l'adhésif le temps de se détendre et d'ouvrir un interstice.
    • Insérez un médiator sous le joint en plastique de l'écran, dès que l'Anti-Clamp a ouvert un interstice suffisant.
    • Si l'interstice ne suffit pas, faites encore chauffer la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
    • Ne tournez jamais de plus d'un quart de tour et attendez une minute à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
    • Passez les trois étapes suivantes.
  8. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Chauffer le bord inférieur: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le bord de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
    • Ne pointez jamais votre sèche-cheveux au même endroit pendant un temps prolongé.
  9. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Poser la ventouse: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Poser la ventouse: étape 9, image 2 de 2
    • Si vous utilisez une simple ventouse, posez-la sur le bord inférieur du téléphone en évitant le bord du verre.
  10. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Soulever légèrement  l'écran: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Soulever légèrement  l'écran: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Soulever légèrement  l'écran: étape 10, image 3 de 3
    • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre l'écran et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'espace sous le joint en plastique de l'écran.
    • L'adhésif étanche qui fixe l'écran est très tenace. Ouvrir ce petit espace nécessitera de forcer quelque peu. Si vous avez du mal, chauffez plus et faites jouer l'écran de haut en bas pour faire céder l'adhésif et créer l'espace destiné à votre outil.
  11. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Chauffer le bord droit: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Chauffer le bord droit: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord droit de l'iPhone (celui avec le bouton de marche) pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
  12. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Décoller le bord droit: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Décoller le bord droit: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Décoller le bord droit: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit de l'iPhone afin de décoller l'adhésif.
    • Parcourez ensuite le bord droit de l'iPhone, jusqu'au coin supérieur droit.
    • N'enfoncez pas le médiator de plus de 3 mm dans l'iPhone, vous risqueriez d'endommager des composants internes.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit avant de continuer.
  13. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Chauffer le bord supérieur: étape 13, image 1 de 1
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord supérieur de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
  14. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro: étape 14, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator autour du coin supérieur droit de votre iPhone pour décoller le bord supérieur.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche avant de continuer.
    • N'enfoncez pas le médiator de plus de 3 mm ou vous risquez d'endommager les capteurs supérieurs.
  15. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Chauffer le bord supérieur: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Chauffer le bord supérieur: étape 15, image 2 de 2
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord gauche de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
  16. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Informations écran iPhone 12 Pro: étape 16, image 1 de 1
    • On trouve des nappes fragiles le long du bord gauche de votre iPhone. N'y insérez pas votre médiator, car vous risquez de les endommager.
  17. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Détacher l'adhésif gauche: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Détacher l'adhésif gauche: étape 17, image 2 de 2
    • Insérez un second médiator dans le coin inférieur gauche de l'iPhone.
    • Faites pivoter les deux médiators en même temps, jusqu'à ce que les clips du bord gauche se détachent.
    • Faites pivoter en augmentant graduellement la force.
    • Si vous avez de mal, refaites chauffer le bord gauche.
  18. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Ouvrir l'iPhone: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Ouvrir l'iPhone: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Ouvrir l'iPhone: étape 18, image 3 de 3
    • Tournez votre iPhone de façon que son bord droit est en face de vous.
    • Ouvrez l'iPhone en soulevant le côté droit de l'écran comme on ouvre la couverture d'un livre.
    • N'essayez pas encore d'enlever complètement l'écran, car il est toujours relié à la carte mère de l'iPhone par plusieurs nappes fragiles.
    • Calez l'écran contre un objet stable pendant que vous continuez à manipuler le téléphone.
    • Lors du remontage, posez l'écran à sa place, alignez les clips le long du bord supérieur et commencez par insérer soigneusement ce bord supérieur avant de refermer tout l'écran. Si ce dernier ne s'emboîte pas facilement, vérifiez que les clips sur le périmètre de l'écran n'ont pas été déformés.
  19. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Dévisser le cache des connecteurs de l'écran et de la batterie: étape 19, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Ôtez les quatre vis Y00 de 1,1 mm de long, qui fixent le cache des connecteurs de l'écran et de la batterie.
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
    • Lors du remontage, voici venu le moment de rallumer votre iPhone et de tester s'il fonctionne bien avant de sceller à nouveau l'écran. Veillez à réteindre votre iPhone avant de reprendre le remontage.
  20. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Ôter le cache des connecteurs de l'écran et de la batterie: étape 20, image 1 de 1
    • Enlevez le cache des connecteurs de l'écran et de la batterie.
  21. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Déconnecter la batterie: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Déconnecter la batterie: étape 21, image 2 de 2
    • Prenez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Essayez de ne pas abîmer les joints en silicone noir qui entourent cette connexion et d'autres sur la carte mère. Ils assurent une protection supplémentaire contre l'intrusion d'eau et de poussière.
    • Repliez légèrement le connecteur par rapport à la carte mère pour l'empêcher de faire accidentellement contact avec la prise et d'alimenter le téléphone pendant votre réparation.
  22. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Débrancher la nappe de l'écran: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Débrancher la nappe de l'écran: étape 22, image 2 de 2
    • Prenez votre spatule ou votre ongle pour déconnecter le connecteur de la nappe de l'écran.
    • Pour rattacher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
  23. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Déconnecter la nappe de la vitre tactile: étape 23, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Déconnecter la nappe de la vitre tactile: étape 23, image 2 de 2
    • À l'aide de la spatule ou d'un ongle, débranchez le connecteur de la nappe de la vitre tactile.
    • Si une partie de votre écran tactile ne réagit pas après la réparation, débranchez puis rebranchez la batterie, en vous assurant que le connecteur s'insère bien et que la prise n'est ni poussiéreuse ni obstruée.
  24. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Dévisser le cache du connecteur des capteurs frontaux: étape 24, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Y000, dévissez les quatre vis qui maintiennent le cache des capteurs frontaux en place :
    • Trois vis de 1,1 mm de long
    • Une vis de 1,4 mm de long
  25. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Ôter le cache du connecteur des capteurs frontaux: étape 25, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Ôter le cache du connecteur des capteurs frontaux: étape 25, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Ôter le cache du connecteur des capteurs frontaux: étape 25, image 3 de 3
    • Faites pivoter le côté gauche du cache jusqu'à ce que le petit clip sur la droite se détache.
    • Enlevez le cache.
    • Lors du remontage, insérez d'abord le côté droit du clip dans sa fente, puis le reste du cache.
  26. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Déconnecter les capteurs frontaux: étape 26, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Déconnecter les capteurs frontaux: étape 26, image 2 de 2
    • Avec votre spatule ou votre ongle, débranchez le connecteur de la nappe des capteurs frontaux.
  27. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Enlever l'ensemble écran: étape 27, image 1 de 1
  28. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Dévisser le cache du connecteur du lecteur de carte SIM: étape 28, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis Y00 pour dévisser les deux vis de 1,4 mm de long qui fixent le cache du connecteur du lecteur de carte SIM.
  29. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Ôter le cache du connecteur du lecteur de carte SIM: étape 29, image 1 de 1
    • Retirez le cache du connecteur de la nappe du lecteur de carte SIM.
  30. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Déconnecter le lecteur de carte SIM: étape 30, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Déconnecter le lecteur de carte SIM: étape 30, image 2 de 2
    • Faites levier avec la pointe de votre spatule sur le connecteur de la nappe du lecteur de carte SIM pour le soulever à la verticale et le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  31. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Dévisser le lecteur de carte SIM: étape 31, image 1 de 1
    • Avec un tournevis Y000, retirez les trois vis qui fixent le lecteur de carte SIM :
    • Deux vis de 1,4 mm
    • Une vis de 1,1 mm
  32. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Ôter le cache de la nappe du Taptic Engine: étape 32, image 1 de 1
    • Retirez le cache du connecteur de la nappe du Taptic Engine.
  33. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Dévisser le lecteur du carte SIM: étape 33, image 1 de 1
    • Servez-vous d'un tournevis pour vis d'entretoise ou d'un petit tournevis plat pour retirer la vis d'entretoise de 2,82 mm de long qui fixe le lecteur de carte SIM.
    • Le mieux est de dévisser les vis d'entretoise à l'aide d'un tournevis pour vis d'entretoise ou d'un embout pour vis d'entretoise.
    • Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
  34. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12 Pro, Ôter le lecteur de carte SIM: étape 34, image 1 de 1
    • Enlevez le lecteur de carte SIM.
    • Avant de le remonter, n'oubliez pas d'enfoncer le mécanisme d'éjection dans le rebord du téléphone.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section iPhone 12 Pro de notre Forum pour obtenir de l’aide.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
196 326 Réputation
416 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hallo,
Ik had via de chat contact gehad, met de vraag waar staat de simkaart lezer voor de iPhone 12,
Na zoeken van de medewerker tot de conclusie dat deze er niet was. Deze zit vast op het moederbord en kan door jullie worden vervangen voor 265 euro. Dat was balen, dat is ook de waarde van de telefoon dus dat ga ik niet doen. Later nog eens nagezocht op YouTube, en wat blijkt deze zit net als alle andere telefoons gewoon met een stekkertje op het moederbord en is dus wel te vervangen.
En nu zie ik dat jullie hier voor de pro versie ook een handleiding hebben staan. De gewone 12 is identiek aan de pro kwa simkaart houder. Jammer dat dit niet bekend is bij jullie chat medewerker. Wilde het toch even melden zonder een slechte review, wat onnodig is. Je kan niet alles weten en fouten maken is menselijk.
Jan - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 38
30 derniers jours : 174
Total : 5,431
