Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 12 Pro Max
Repère de profondeur sur un médiator (prérequis)
Remplacement de l'ensemble écran de l'iPhone 12 Pro Max
Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12 Pro Max
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce appareil sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Démonter le cache en plastique du Taptic Engine
Avec un tournevis cruciforme, dévissez la vis de 1,4 mm qui fixe le cache en plastique du Taptic Engine.
Étape 2
Ôtez le cache en plastique.
Étape 3 — Enlever le Taptic Engine
Faites levier à la verticale sur le connecteur du Taptic Engine avec la pointe d'une spatule pour le débrancher de sa prise.
Étape 4
Dévissez les trois vis qui fixent le Taptic Engine :
Étape 5 — Ôter le Taptic Engine
Retirez le Taptic Engine.
