Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble écran de l'iPhone 12 Pro Max
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 9
Étape 9
iPhone 12 Pro Max Display Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 3 iPhone 12 Pro Max Display Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 3 iPhone 12 Pro Max Display Assembly Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Slide the opening pick around the bottom right corner of the iPhone to separate its adhesive.
  • Continue sliding up the right edge of the iPhone until you reach the top right corner.
  • Don't insert your pick more than 3 mm, as you may damage internal components.
  • Leave the pick in the top right corner before continuing.
Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit de l'iPhone afin de décoller l'adhésif.
Parcourez ensuite le bord droit de l'iPhone, jusqu'au coin supérieur droit.
N'enfoncez pas le médiator de plus de 3 mm dans l'iPhone, vous risqueriez d'endommager des composants internes.
Laissez le médiator dans le coin supérieur droit avant de continuer.
