Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro Max
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
iPhone 12 Pro Max Battery Replacement, Locate the adhesive strips: étape 0, image 1 de 1
  • The battery is secured to the rear case with four pieces of stretch-release adhesive—two on the bottom edge of the battery, and two on the top edge.
  • Each piece of adhesive has a black pull-tab at the end, which is lightly adhered to the edge of the battery.
  • In the following steps, you'll pull each tab to slowly stretch out the adhesive underneath the battery. These "command-strip" style adhesives lose their stick when stretched, so you can remove the battery with ease.
  • If the strips break, don't panic! They don't always work as intended. Keep reading for tips on removing broken strips.
La batterie est fixée à la coque arrière par quatre bandes adhésives étirables : deux en bas et deux en haut.
Chaque bande est munie d'une languette d'extraction noire. Celles-ci adhèrent légèrement aux côtés de la batterie.
Au cours des étapes suivantes, vous allez tirer lentement sur chacune des bandes pour les extraire de sous la batterie. Ces bandes genre "languettes accroche-tableaux" perdent leur adhérence quand on les étire, il est donc facile de retirer la batterie.
Si une des bandes se déchire, pas de panique ! Elles ne fonctionnent pas toujours comme prévu. Nous avons des tuyaux ci-dessous pour retirer les bandes cassées.
