Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro Max
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
iPhone 12 Pro Max Battery Replacement, Remove the stretch-release adhesive: étape 0, image 1 de 2 iPhone 12 Pro Max Battery Replacement, Remove the stretch-release adhesive: étape 0, image 2 de 2
  • Peel down the first battery adhesive pull-tab to un-stick it from the bottom edge of the battery.
  • Space is tight around some parts of the battery. It may help to slide an opening pick between the battery and its adhesive to help separate the adhesive.
  • Caution: Don't jab the battery with any sharp tools. A punctured battery may leak dangerous chemicals or catch fire.
Décollez la première languette d'extraction du bord inférieur de la batterie.
Il n'y a pas toujours beaucoup de place autour de la batterie. Il peut être utile de faire glisser un médiator entre la batterie et son adhésif pour aider à décoller la batterie.
Attention : ne percez pas la batterie avec un outil pointu. Une batterie perforée risque de laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses ou de prendre feu.
